[参考译文] TPS92692-Q1:栅极驱动器
Guru**** 2531550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420134/tps92692-q1-gate-driver
器件型号:TPS92692-Q1
嗨、团队:
VIN 关断时、栅极驱动器 Hi-Z 是否为?
从何处输出栅极驱动器输入信号 GATE_IN?
其前面的触发器的输出被视为 GATE_IN。
因此、即使 VIN 关闭、栅极输出也会被识别为 GND。
KAZ
    -当 VIN 未通电时、栅极驱动器不通电
    -什么都不会起作用,包括触发器,当 VIN 关闭
    尊敬的 Louis:
    表示感谢。
    KAZ
