[参考译文] LP876242-Q1:NVM 配置模板
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6243, LP876242-Q1, LP87745
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420107/lp876242-q1-nvm-configuration-template
器件型号:LP876242-Q1
主题中讨论的其他器件:IWR6243、、 LP87745
大家好、团队成员:
有一个应用、在其中使用 LP876242-Q1作为级联 IWR6243设置的电源。 我目前自行设计可扩展 PMIC GUI、并尝试创建一个 NVM 配置、该配置应仅在降压转换器上输出所需的电压。 状态机的工作方式应类似如下:
只要 PMIC 通电(施加 VCCA)、它就会激活降压转换器并设置所需的电压。 因此不需要更复杂的电源定序。
对于此类应用、是否有任何模板或已记录的示例?
TIM
    Tim、您好!
    我们没有适合您用例的文档示例。 但是、您可以使用以下可扩展 PMIC GUI 用户指南创建简单的用户指南。 本节介绍了创建或更新 NVM 并最后对其进行编程的分步过程。
    可扩展 PMIC GUI 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/slvubt8
    Ishtiaque
    Tim、您好!
    这只是为了指导您确定 IWR6243单芯片解决方案的推荐 PMIC。
    如果转到 IWR6243产品页面、会发现 LP87745x 器件为建议使用的 PMIC。 我不知道为什么要分析 LP876242-Q1、
    您可以转到工业版 LP87745页面: https://www.ti.com/product/LP87745 、然后订购器件并在设计中使用它们。 您可以让我们来审查您的原理图设计、并使用以下参考设计至
    Ishtiaque
