[参考译文] TPS43060:自举二极管周围的低值电阻器
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420895/tps43060-low-value-resistors-around-bootstrap-diode
器件型号:TPS43060
你(们)好
Im 目前正在做一个 Booster、使用 TPS43060。
自举电路中使用了一些小值电阻器来限制电流(并改善 EMI)、与自举二极管串联的电阻器是合理的、但与 VCC 串联的另一个电阻器及其去耦对我来说没有意义。 此电阻器的用途是什么?
也许这是一个错误? 我猜想应该只使用与二极管串联的电阻器。
也许没有人有勇气把它放在原理图上后将它删除?
Br Thomas
    您好 Thomas:
    该电阻器会限制可用于栅极驱动器和自举电容器的电流、但具体取决于所使用的晶体管。 我建议保留它、但如果您想、可以尝试使用0欧姆。
    Brigitte
