[参考译文] BQ24610:电源路径功能
Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421073/bq24610-power-path-function
器件型号:BQ24610
我们打算将 BQ24610的电源路径功能用作电源多路复用器、如图所示。
1. BQ24610的电源路径功能可以提供的最大电流是多少(以安培为单位)?
2.如图所示设计电路时、向负载提供稳定的电流是否存在问题?
3.如有任何问题、您是否可以推荐能够代替 BQ24610电源路径功能的电源多路复用器 IC?"
感谢你的帮助。
    您好 Sungmin:
    [报价 userid="625414" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421073/bq24610-power-path-function ]1. BQ24610的电源路径功能可以提供的最大电流是多少(以安培为单位)?[/QUOT]
    我们通常建议最大适配器电流为10A。 根据您的方框图、您使用的最大电流约为 8A。 因此、我认为您的适配器电流没有明显的问题。
    [报价 userid="625414" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421073/bq24610-power-path-function ]2. 如图所示设计电路时、为负载提供稳定电流是否存在任何问题?
    我看不出明显的问题。
    Christian。
