[参考译文] BQ51013B:电池充电器实施问题
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421447/bq51013b-battery-charger-implementation-questions
器件型号:BQ51013B
请参阅随附的器件数据表图片。 其中显示了线圈测量设置。 为了使系统按预期工作、我们需要按照冷测量设置中所示进行实施。 我有几个问题;
1) 1)接口表面是否是 PCB?
2) 2) PCB 和次级线圈之间的距离是多少?
3) 3)初级屏蔽是否是必须的?
4) Dz 隔圈是否可以填充电池和其他东西?
    你好
    Unknown 说:
    1)接口表面是否是 PCB?
    否-接口表面是用于固定线圈的外壳。
    [报价 userid="248129" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421447/bq51013b-battery-charger-implementation-questions ]2) PCB 与二次线圈之间的距离是多少?
    线圈间距为2.5mm 至5.0mm
    Unknown 说:
    3)主要屏蔽是否是必须的?  [报价]
    Unknown 说:
    4) Dz 隔板是否可以充满电池和其他东西?  [报价]
    不能、这应该远离所有金属。
    [/quote]
