[参考译文] BQ78350-R1A:对电芯平衡算法存在疑问。
Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421342/bq78350-r1a-doubts-regarding-the-cell-balancing-algorithm
器件型号:BQ78350-R1A
Thread 中讨论的其他器件:BQ76940
您好、我提出了以下问题、该器件使用的电池平衡算法的行为:
基本上、我想知道电池温度(来自 BQ76940的内部温度传感器或来自读取电池温度的传感器)是否用于电池平衡算法、我知道它用于估算电池容量等方面的电量监测算法、但我不知道它是否也用于电池平衡算法。
提前感谢!
Juan。
    您好、Juan:
    电池平衡算法将考虑温度、以略微调整 QMax 的计算。 但是、温度在电池平衡算法中不是关键变量。 最重要的变量是电池电压以及每个电池的放电方式。
    Adrian
    非常感谢 Adrian。
    Juan
