[参考译文] LP87702-Q1:输出电压轨的 I2C R/W
Guru**** 2518880 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421557/lp87702-q1-i2c-r-w-the-output-voltage-rail
器件型号:LP87702-Q1
大家好、团队成员:
我想检查我们是否可以 在每次重新启动 LP87702K-Q1时通过 I2C 对 LP87702K-Q1电压轨进行读/写 、以获得所需的输出电压。
罗伊
    您好、Roy:
    是的、这是可以实现的。 只需记住、当因错误发生复位时、器件也会将寄存器复位为 OTP 默认值。 请参阅 图7-14。 器件运行模式。  以获取有限状态机状态图。
    Niko
