[参考译文] TPSM828303:MODE 引脚电流
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421391/tpsm828303-mode-pin-current
器件型号:TPSM828303
我需要为0欧姆的 Mode 引脚提供一个选项、以便连接到 VIN 或 GND。
您能否确认仅根据数据表 MODE 引脚上的最大电流为100nA?
我将根据它来调整电阻器的大小。
    Nandini 您好!
    感谢您在 E2E 中提出问题。
    如数据表中所述、MODE 引脚的最大电流为100nA。
    Andreas。
