[参考译文] TPS62A04AB:过流保护
Guru**** 2650625 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421532/tps62a04ab-overcurrent-protection
器件型号:TPS62A04AB
尊敬的支持团队:
TPS62A04xB 的过流保护规格与 TPS62A06x 的过流保护规格相同。
TPS62A04xB 如下:
TPS62A06x 如下所示:
是这样吗?
DICE-K
    尊敬的 Dice-K:
    我联系负责工程师进行澄清、我会在得到答案后马上回来。
    此致、Werner
    尊敬的 Dice-K:
    两个器件基于同一个器件并具有相同的过流保护、因此没有数据表错误。
    此致、Werner
