[参考译文] TPS22968-Q1:压摆率计算
Guru**** 2693225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421978/tps22968-q1-slew-rate-calculation
器件型号:TPS22968-Q1
TPS22968-Q1数据表(修订版 B)中的表1 (上升时间表)与压摆率公式之间并不相关。 数据表显示如下:
但是、如果我根据压摆率公式(SR = 0.35 × CT + 25)计算该表、则得到:
它们大致是一样的数量级、但都不同。 当然、这里有一个更合适的函数。
    您好、
    是的、您的观察结果是正确的。
    该表包含实际的器件数据、公式基于变量数量最少的曲线拟合。 表值将更加准确。 在曲线拟合期间使用更多的变量应该可以实现更小的误差。
    Arush
    忘记添加、最好是您为所需的 VT 拟合一个函数。 光耦合器本身将提供更高的精度。  也可以在 Excel 中执行此操作。
