[参考译文] BQ25628:BQ25628与 BQ25628E
Guru**** 2506225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E, BQ25628
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421952/bq25628-bq25628-vs-bq25628e
器件型号:BQ25628
BQ25628器件与 BQ25628E 器件之间有何差异? 不妨看看常见问题解答。
    尊敬的 Peter:
    感谢您通过 E2E 进行联系并提供反馈。 我们将努力在常见问题解答页面中添加内容、以阐明该器件的 E 版和非 E 版之间的区别。
    要回答您的问题、BQ25628E 没有 OTG 模式功能、并且由于该引脚3是"/PMID_GD"(电源正常状态指示器)、而不是 PG。 BQ25628和 BQ25628E 之间的所有其他引脚功能不变。 因此、如果您不需要 OTG 升压模式运行、我建议选择 BQ25628E 而不是 BQ25628。
    Garrett
