[参考译文] BQ28Z610:在 BQ28Z610数据表中澄清了电源电流值
Guru**** 2516550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421885/bq28z610-clarification-on-supply-current-values-in-bq28z610-datasheet
器件型号:BQ28Z610
尊敬的 TI 支持团队:
我目前使用 BQ28Z610 IC、并在数据表的第7.5节中查看电源电流值。 我注意到、对于某些工作模式(如正常模式和睡眠模式)、仅提供典型电流值、而对于关断模式、指定了典型值和最大值。
您能解释一下为什么只为某些模式列出典型值、而为其他模式同时提供典型值和最大值吗? 此外、如果可能、您能否为所有运行模式提供最大电流值? 我需要了解合理的上限和下限以确定功耗是否在预期范围内。
感谢您对此事的帮助、并期待您的答复。
感谢您的支持!
    您好、Tom、
    我们没有 NORMAL 或 SLEEP 的最大值、因为我们没有指定这些值。 它们在很大程度上取决于电量监测计上运行的固件。 您认为您的应用有哪些价值?
    Adrian
