[参考译文] BQ78350-R1A:充电算法工作原理
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422457/bq78350-r1a-charge-algorithm-working-principle
器件型号:BQ78350-R1A
大家好、我之前使用的是器件 BQ78350-R1A、我不太了解电荷平衡算法:
它表明充电算法会调整 ChargingCurrent ()和 ChargingVoltage ()以允许读取适当的充电条件。
这是什么意思? 这意味着该器件会在应用中调整电池的 ChargingCurrent 和 ChargingVoltage? 基本上、我不太了解该充电算法是如何实现的。
该器件仅用于使用电池平衡算法计算充电状态、或者它是否意味着除了过压和过流保护之外、在向电池施加电压和电流方面存在任何限制?
提前感谢!
Juan。
    您好、Juan:
    基本上、Charging Current ()和 Charging Voltage ()是从电量计报告的只读值。 可以从主机 MCU 或充电器 IC 读取此信息、然后告知充电器:"将充电电流设置为 x、将充电电压设置为 y"。 电量监测计不会采取任何措施来实际改变电压或电流、仅报告应将电压和电流设置为的值。
    Adrian
    很好、明白了、谢谢 Adrian。
