[参考译文] TPS65219:AM6232ASGGHAALW 的 TPS6521902断电序列
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423156/tps65219-tps6521902-power-down-sequence-for-am6232asgghaalw
器件型号:TPS65219
你(们)好
请告诉我 AM6232ASGGHAALW 的 TPS6521902关断序列。
当 VDD 内核为0.75V 时、 AM6232ASGHAALW 的要求是波 形 G 在波形(B、C、D、E、H)之后断电。
但 TPS6521902的断电序列是、波形 G 与波形 B、C、D 同时断电
该序列是否正常? PMIC 选型有何不同?
TPS6521902的断电序列如下。
 下面是 AM6232ASGGHAALW 断电序列的要求。
Shungo
    尊敬的 Shungo:
    重要的是、VDD_CORE 在 VDDR_CORE 之后斜降、TPS6521902也是如此。 这个顺序是可以的。
    Matt
