[参考译文] TPS27SA08:压降所需的时间过长
Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422290/tps27sa08-time-taken-for-voltage-drop-is-too-long
器件型号:TPS27SA08
大家好、团队成员:
我在 设计中使用 TPS27SA08CPWPR、当我打开它时通过开关为使能它提供时。 因此、当我关闭开关时、电压缓慢下降时、我会面临一个问题。
您能告诉我们可能出现了什么问题以及如何解决这个问题吗?
Irfan
    尊敬的 Irfan:
    您的意思是 EN 电压或 OUT 电压下降得太慢?
    Patrick
    输出电压下降太慢。
    尊敬的 Irfan:
    听起来您有一个稍大的输出电容和/或一个在禁用 TPS27SA08后消耗极小电流的负载。 这是准确的吗?
    如果不能、您是否能够附加一个波形?
    Patrick
