[参考译文] TPS543C20A:EN 引脚 VIL 规格
Guru**** 2386610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423869/tps543c20a-en-pin-vil-spec
器件型号:TPS543C20A
团队、
请检查数据表中的 EN 引脚逻辑 VIL 和 VIH 规格、我在发布的数据表中找不到该规格。 谢谢!
Qiang
    您好、Qiang:
    EN 引脚逻辑高电平和低电平可以在数据表的电气特性部分找到(屏幕截图如下所示)。 典型阈值为1.6V、迟滞为300mV。 这意味着高到低阈值为1.3V、低到高阈值为1.9V
    Britton
