[参考译文] TPS25982:X 射线检查要求
Guru**** 2390755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422128/tps25982-x-ray-inspection-requirement
器件型号:TPS25982
尊敬的 TI 团队:
在工厂检查期间、上述器件是否可以暴露在 X 射线下?
我在数据表中找不到任何信息。
Sivaguru
    尊敬的 Sivaguru:
    X 射线曝光的一般指南是
    TI 通常不会在器件数据表中规定可接受的 X 射线水平。 经验表明、大多数 TI 产品对典型的 X 射线检查(典型曝光< 100rad (Si))不敏感。 但是、超过这些限值的 X 射线曝光可能会对器件造成损坏、应避免出现这种情况。
    该器件对 X 射线的敏感度稍高、因此在超过该限值(<100rad (si))时、某些损坏/故障的可能性会更高。
    Arush
    您好 Arush、感谢您分享详细信息。
