[参考译文] TPS65219:通过 I2C 瞬时修改 TPS65219寄存器
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423190/tps65219-instantaneous-modification-of-tps65219-registers-in-effect-via-i2c
器件型号:TPS65219
尊敬的 TI 支持团队:
当前我想通过 I2C 修改 TPS6521902寄存器的值。
我想知道 在什么条件下, 我可以做改变的操作。(例如 PMIC 处于活动状态或任何其他状态)。
此外、如果我更改了寄存器的值、是否需要重新启动 PMIC 以使新设置生效、或者新设置可以立即生效?
期待您的回答。
唐志强。
    尊敬的 Zhiqian:
    启用输出轨时、许多寄存器无法更改。 必须对 NVM 进行编程、以便新设置在上电后生效。 TPS65219 NVM 编程指南的第4章提供了进行更改的正确步骤: https://www.ti.com/lit/ug/slvucm5/slvucm5.pdf
    Matt
    尊敬的 Matt:
    这非常有用、谢谢。
    Zhiqian
