[参考译文] TPS23525:+48V 源选择
Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23525, TPS2411
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423653/tps23525-48v-source-select
器件型号:TPS23525
主题中讨论的其他器件: TPS2411LM74800-Q1
大家好、我正在寻找与 TPS23525类似的电源路径选择器、但需要它用于+48V。
我们将有两个需要提供高达30A 左右电流的+48V 输入。 如果可能、我们希望将一个输入设置为优先级、而另一个输入只有在第一个输入为 OV/OV/ UV 等时才会切换
您是否有可以处理此问题的器件?
