[参考译文] TPS54332:数据表中的字母值
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419736/tps54332-alpha-value-in-the-datasheet
器件型号:TPS54332
大家好!
我将 TPS54332用于设计、并计算电路参数。
我被公式中包含公式中 α 变量的数据表中的公式阻止、但我不知道该变量的值是多少?
您对它的价值有什么看法吗?
提前感谢您。
    我们是中国节日,将于10月8日回复。 谢谢。
    您好、Thang
    很抱歉这么晚才回复。 我已检查数据表、似乎未定义 α 符号。  此外、还有一些有关峰值电流模式控制补偿设计的其他应用手册、例如《峰值电流模式降压转换器设计中的环路响应注意事项》也可能有所帮助。
    谢谢、此致。
