[参考译文] BQ40Z50:读取/写入要求/看门狗
Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424789/bq40z50-read-write-requirement-watchdog
器件型号:BQ40Z50
团队成员、您好!
是否要求主机每秒(或某些其他时间段)读取/写入 BQ40Z50、或者主机是否可以坐在那里并随时发送读取/写入数据。
此致!
Austin Allen
    您好、Austin:
    您应该能够随时从电量监测计进行写入和读取。 如果监测计长时间没有通信(以及 TRM 5.3.1中概述的其他条件)、则监测计可能会进入 SLEEP 模式。 但是、当电量监测计接收到通信时 、它将退出睡眠模式。
    Adrian
