[参考译文] BQ77905:故障后无法自动恢复
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424310/bq77905-not-recovering-automaticlly-after-fault
器件型号:BQ77905
大家好!
我们的客户使用 BQ7790502来保护锂电池、并可在发生 SCD、OCD、OTD、OTC、OV 或 UV 时保护电池。
问题是、当发生故障并且电池受到保护时、故障 在大约2ms 后不会自动恢复。
BQ7790502的故障恢复方法是移除负载、因此故障应在移除负载后恢复、而不是自动恢复、这是不可靠的
这是否意味着 IC 已损坏、或是否有办法执行一些重置或其他操作以通过此 IC 保存 PCM?
此致。
