[参考译文] BQ40Z50-R2:电池电芯放电不均
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424406/bq40z50-r2-uneven-discharge-of-battery-cells
器件型号:BQ40Z50-R2
尊敬的 TI 专家:
  我的电池组是8节电池、4S2P、起初、充电和放电是正常的。
  但现在我发现电芯在放电期间是不均匀的、这意味着电芯的电压彼此之间有很大的差异、而电池组受到保护、DSG FET 被禁用。
   请告知此问题的原因、下面 请找到电芯电压屏幕截图和 gg 文件。
   e2e.ti.com/.../4S2P.gg.csv
    我看到更新状态为0x06。 更新状态需要为0x0E 才能启用电芯均衡。 如果可能、您可能需要手动平衡各个单元格(如果可以访问每个单元格)。
    Adrian
