[参考译文] TPS61023:具有开漏 EN 的稳压器
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423950/tps61023-voltage-regulator-with-open-drain-en
器件型号:TPS61023
是否有任何 TI 具有开漏 EN (使能)引脚(可通过脉冲开启和关闭)的电压稳压器?
    Hi  pragma、
    很抱歉、我不明白开漏 EN 是什么意思。 开漏应为输出引脚、而 EN 应为输入引脚。
    Travis
    我想使稳压器使用脉冲、而不是高电平或低电平逻辑。 是否有此类稳压器?
    Hi  pragma、
    不存在此类器件。 请为 EN 信号应用外部 SR 锁存。
    Travis
    伟大的建议。 但是、我要保存 GPIO、因此用于设置和复位的双 GPIO 可能不可行。 是否有单输入解决方案可行?
    Hi  pragma、
    您可以尝试 切换触发器。 将 T 拉至 VDD、并将 EN 信号拉至 CLK。 每次脉冲到达时、输出都将翻转。
    Travis
