[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 - Battery Management Studio -向制造商信息块写入 I2C 序列号
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419828/bq28z610-bq28z610---battery-management-studio---i2c-serial-number-write-to-manufacturer-info-block
器件型号:BQ28Z610
在我们的应用中、我们有采用 BQ28Z610电量监测计的电池。 每个蓄电池都有一个字母数字序列号标签 PAEID###### 必须将其写入 A0至 A20。 通过 Battery Management Studio 执行哪条 I2C 命令可以最轻松地批量写入序列号? 我们希望避免在每个数据框中分别键入每个字符(即 A0 = 1、A1 = F、A2 = 3...)。 理想情况下,我可以写一个命令,如:
I2C_WRITE PAEID###
    请参阅从 BQ28z610 TRM 获取的以下图像。
    Robert。
    如果写入命令按照正确的顺序在这些地址中写入序列号、该命令的示例是什么?
    要让 Manufacturer Info Block 一次性写入所有数据、您必须写入整个32字节地址、否则必须逐字节输入这些数据。
    Robert。
    尊敬的 Robert:
    是否可以编写如下所示的示例?
    罗伊
    您好、Roy:
    我的道歉,我相信我错了另一个量规。 请参阅此 E2E 主题 、了解有关如何使用高级通信写入测量仪表的示例。
    Robert。
    尊敬的 Robert:
    您可以帮我绘制前一个问题中所示的图表吗?
    罗伊
    供参考。
    您好、Roy:
    我之前链接的 E2E 主题显示了您需要了解的所有高级通信编写方法。 如果您需要一个图、我建议您将逻辑分析仪附加到 I2C 线路上并记录发送的内容。
    Robert。
