[参考译文] TPS6521905:将 TPS6251905设置为 TPS6251904的配置?
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219, USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425597/tps6521905-set-the-tps6251905-to-the-configuration-of-the-tps6251904
器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件: TPS65219USB2ANY
大家好!
我最初使用 TPS6251904进行设计、但遗憾的是、供应商交付了 TPS6251905。 我忽略了检查,并继续做的样品...
幸运的是、TPS6251905可以定制、因此我有几个问题:
1.我有一个 USB 转 I2C 工具和 XDS110。 我可以直接使用 TPS62519_GUI 软件吗?
2.在本教程(www.ti.com/.../6338472027112)中、我看到了文件"tps6521905寄存器映射模板"。 是否有"tps6521904寄存器映射模板"可供下载? 或者我是否必须按照《TPS6521904技术参考手册》一一一进行设置?
