[参考译文] UCC28950-Q1:200W 待机电源
Guru**** 2811385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426258/ucc28950-q1-200w-standby-power-supply
器件型号:UCC28950-Q1
你(们)好
我们正在从事一个汽车 电源设计项目。
我注意到、在 SLUC222和 SLUA560D 文档中为变压器和输出电感选择的开关频率相同(2011年6月、2022年3月修订)。 您能否解释一下为什么在 PSFB 中为变压器和输出电感器设计选择相同频率?
    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。
    即使变压器的初级侧开关频率为输出电感器频率的一半、也是如此。  变压器 双向在变压器上施加能量。  在两个方向上应用占空比。  因此、在选择变压器匝数比时、有效开关频率与输出电感相同。  所以、应用手册是正确的。
    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。
