[参考译文] TPS3808G01Q1EVM:TPS3808G01QDBVRQ1
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427031/tps3808g01q1evm-tps3808g01qdbvrq1
器件型号:TPS3808G01Q1EVM
您好、
您能否告知我  元件 TPS3808G01QDBVRQ1的器件技术(nm)? 由于此部件的辐射数据不可用、我们想做一些计算、因此我们需要  设备技术(NM)。
此外、如果您可以提供任何 设定速率、截面和中子通量数据、也会很有用。 如果采取了缓解措施来抵抗该器件的辐射、请告知我们
Jithin E
jithin.elimban@collins.com
    Jithin、您好!
    我会让 TI 帐户就此事与您联系。 谢谢你。
