[参考译文] LP38692:LP38692SD-1.8/NOPB
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426759/lp38692-lp38692sd-1-8-nopb
器件型号:LP38692
图1显示了之前购买的 LP38692SD-1.8/NOPB 材料、其中两条金线在 X 射线摄影中是并行的。
我稍后会购买它、然后将其转换为图2。
在这里, X 射线摄影中的两条金线被交叉。 流程是否已更改? 这是否会影响性能?
    您是否具有不同订单的发货标签? 它们可能来自不同的组装/测试基地。 性能不会受到影响。
    Nick
