[参考译文] TPS54360:申请一些可保持使能电压的思路
Guru**** 2663875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426741/tps54360-request-some-ideas-to-hold-the-enable-voltage
器件型号:TPS54360
我正在使用使能电压为1.2V 的 TPS54360电源开关稳压器。 我已将输入电压范围设置为18V-24V。 我在系统上电后遇到7.5ms 的器件关断情况、这是由浪涌电流引起的、导致输入电压降至16.8V、使能电压为1.15V。 在此7.5ms 期间、我可以使用任何方法来保持压降不小于18V?
错误
1.不要将输入电压范围改为16V-24V
