[参考译文] LM21215A:COMP 引脚连接设计
Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM21215A, TPS62873
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427313/lm21215a-comp-pin-connection-design
器件型号:LM21215A
我对 LM21215A 的 COMP 引脚设计有一些疑问。
问题1。 您能否详细说明 COMP 引脚的功能?
问题2: 通常、用户遵循​​连接到 COMP 引脚的元件值的 TI Webench 仿真结果。 用户是否应遵循任何单独的指南或说明来确定 COMP 引脚连接值?
问题3。 如果 COMP 引脚连接值​​不正确、可能会出现什么问题?
谢谢你。
JH
