[参考译文] bq24072:bq24072源代码
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428392/bq24072-bq24072-source-code
器件型号:bq24072
我们在项目中使用了 bq24072。
您知道是否有可能为这个器件找到一个 C 语言库?
Francesco
    您好、Francesco、
    与 I2C 控制的相比、bq24072是独立的电池充电器 IC。 由于它是独立的、没有可用的源代码、因此不需要使用 IC。
    Garrett
    您好、Francesco、
    我看到响应被拒绝。 如果您有任何后续问题、请告知我、否则请考虑关闭此主题。
    Garrett
