[参考译文] TPS22915:针对竞争产品的引脚对引脚建议
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22929D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427337/tps22915-pin-to-pin-suggestions-for-competitor
器件型号:TPS22915
主题中讨论的其他器件:TPS22929D
大家好、团队成员:
我可以寻求您的帮助、为以下竞争对手提供引脚对引脚建议吗?
AP22913W6-7
AP2280-1WG-7
AP2280-2W
AP2281-1WG-7
    尊敬的 Peter:
    您能否确认是否需要 SOT 包中的替代包或其他包中的替代包、或者只要是 P2P 包、这两个包都可以。 我看到所有这些 AP 器件采用不同的封装、您刚才提到的器件型号为 SOT 封装、但仍想确认一次。
    Arush
    大家好、团队成员:
    很抱歉让你感到困惑。。。
    我要替换4个器件、因此每一个都需要 P2P 建议!
    请提供帮助。
    尊敬的 Peter:
    [报价用户 id="101156" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427337/tps22915-pin-to-pin-suggestions-for-competitor ]AP22913W6-7
    TPS22929D。 这是我发现的唯一一款采用 SOT 封装的器件、并且与此器件引脚对引脚兼容。
    user6232773 说:
    AP2280-1WG-7
    没有可选的 P2P SOT
    user6232773 说:
    AP2280-2W
    其封装与 AP2280-1WG7相同(它们是同一器件、仅具有上升时间差异)。 无 P2P。
    user6232773 说:
    AP2281-1WG-7
    该设计具有采用 AP22913W6-7的常见封装、因此 TPS22929D 也应在此处起作用。
    Arush
    这些都是 SOT 封装交叉参考。 我们有一些采用 WSON 或 DSBGA 封装的选项、但我没有在这里提到它们、因为您分享的器件型号均为 SOT (这些器件采用其他封装)。
    Arush
