[参考译文] TPSM843620:布局图
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427804/tpsm843620-layout-drawing
器件型号:TPSM843620
 我的客户对此器件的布局有疑问。 因为 SMT 厂家需要在阻焊层间隙上留出3mil 的间隙、以防止焊接连接。
 不过、
引脚14 (VOUT)到引脚15 (PAD/PGND)阻焊层间隙2.72mil
引脚1 (FB)到引脚14 (VOUT) 阻焊层间隙2.92mil
引脚13 (SYNC/FSEL)到引脚14 (VOUT) 阻焊层间隙2.92mil
  数据表第39页的这张图是否正确?
  或者、客户如何修改彼此引脚之间的这个3mil 间隙?
    数据表第39页的图纸正确。
    引脚15掩模 开口小于 TI 绘图中的焊盘。   在客户制图中、遮罩开口大于焊盘。
    TI 中的引脚1至7、9至13绘制焊盘和掩模开口的尺寸相同。    在客户图纸中、遮罩开口大于衬垫。
    如果客户希望满足3mil 要求、请更新其封装和掩模以与 TI 图纸匹配。
