[参考译文] BQ76905:高侧开关的可能性
Guru**** 2522970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428686/bq76905-possibility-of-high-side-switching
器件型号:BQ76905
我正在设计一个4S LiFePO4电池组、并考虑考虑 BQ76905、根据我的当前目标预算、该器件非常适合、我观察到它能够在下部驱动保护 FET。
我的应用要求包括 BMS 和负载侧在内的整个系统都必须具有相同的接地、因此我正在考虑进行高侧开关。 我通读了 FET 驱动器的规格、发现它可以为栅极偏置提供足够的电压、从而完全导通和关断 FET。
那么、我的问题是使用 BQ76905实现高侧开关是否可能、有人以前试过这种方法吗?
    您好、Vaibhav、
    是的、可以使用该器件来实现高侧 FET、但是、正如您评论的、您可能需要高侧 N-FET 驱动器或使用高侧 P-FET 电路才能实现。
    以下是使用 P-FET 时的情况示例:
    现在、我们尚未评估这在实践中如何工作。 因此您可能必须执行一些测试才能查看其性能。
    Luis Hernandez Salomon
