[参考译文] TPS22995:同一器件的封装差异。
Guru**** 2814685 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425012/tps22995-footprint-differences-for-the-same-device
尊敬的 TI 支持部门:
在德州仪器(TI)网站上有两条有关器件封装的不同信息。 (https://www.ti.com/product/TPS22995#support-training)
1.- PDF 文档
2.- CAD 文件(Ultra Librarian)
下图显示了一些尺寸之间的差异。 下载的 CAD 文件的尺寸用红色书写。
您可以告诉我们哪些信息正确或两者是否正确。
谢谢你。
Ricardo
    Ricardo、您好!
    我在 Altium 封装中进行了检查、距离看起来很好。 能否详细介绍一下二者之间的区别?
    Arush
    Arush
    感谢您检查占用空间。
    在4个焊盘上、CAD 文件占用的空间非常小。 它很好地居中、尺寸正确、但我认为焊盘太紧而无法容纳焊料。
    我从 PDF 中生成的封装具有用于容纳锡的更宽焊盘。 但我真的不知道哪种封装更适合放在 PCB 上。
    Ricardo
    Ricardo、您好!
    我在这里没有完全跟着你。 如果第一个是正确的,那么为什么当您使用 pdf 尺寸生成第二个时,您有更宽的垫。
    我在查看 Altium 封装时发现它与 pdf 尺寸匹配。 推荐使用数据表(pdf)尺寸 一和所有 BLR 测试也是使用这些尺寸完成的。 因此对我而言没有不一致之处。
    Arush
    Arush
    对我来说、数据表第23页上有不一致之处(焊盘图案示例、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps22995.pdf#page=22)。 CAD 文件中生成的4个小焊盘大小与元件的焊盘尺寸相同、但第23页上还有这些焊盘的其他测量结果。 在较大的元件中、这些差异没有问题、但是在像这个这样的极小元件中、它可能很重要。
    Ricardo
    Ricardo、您好!
    感谢您的耐心。
    PG #22是器件尺寸、PG #23是焊盘图案尺寸示例(PCB 封装尺寸)、因此它们不会相同。 这两个不会是相同的。 我希望这澄清了您提到的不一致之处。
    Arush
