[参考译文] TPS25810:与 CC 引脚串联
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426727/tps25810-resisters-in-line-with-cc-pins
器件型号:TPS25810
是否可将100欧姆电阻与 TPS25810的 CC 线串联?
我们也看到了来自电缆中 USB-C 协商芯片的噪声。
谢谢、Keith
    尊敬的 Keith:
    感谢您联系我们!
    我将对此进行研究、并在星期三之前提供反馈。
    Aya Khedr
    尊敬的 Keith:
    如果在其中一个 CC 引脚(未连接到 UFP)上检测到 Ra、则施加 VCONN 以允许电流从 IN2流向连接到 Ra 的 CC 引脚。 我不建议在 CC 线路中添加电阻器、因为这很可能会导致较大的压降。
    Aya Khedr
