[参考译文] TPS62824:PFM 至 PWM
Guru**** 2390775 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429294/tps62824-pfm-to-pwm
器件型号:TPS62824
我们想了解 TPS62824DMQ 从 PSM 转换到 PWM 模式的负载电流是多少?
我只发现以下说明。
"当输出电流小于电感器纹波电流的一半时会发生此事件"
Jeff
    尊敬的 Jeff:
    您可以 从效率图中找到 PFM 到 PWM 的转换。    PWM/PWM 模式器件效率达到强制 PFM 效率曲线时的负载将是过渡点。
    Varun
