[参考译文] TPS2419:设计的最终评审
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2419
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428674/tps2419-final-review-of-design
器件型号:TPS2419
我正在使用 TPS2419进行负载电压 ORing、其中有两个电源轨输入和输出、至总负载约60W。
请验证此设计、并告诉我是否可以使用此器件
    Ajay、您好!
    CBYP 应该位于 BYP 路径中、而不是路径中。
    其余、原理图就好了。
    Shiven Dhir
