[参考译文] BQ25703A:过热保护
Guru**** 2516500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428866/bq25703a-over-temperature-protection
器件型号:BQ25703A
BQ25703A 是否具有过热保护? 当充电过程达到一定的温度时、就会触发过热保护。 触发保护后、BQ25703A 是主动降低充电功率还是关闭充电。 是否可以设置过热阈值?是否需要使用外部 NTC 进行温度收集?
    是的、它具有热关断功能。
