[参考译文] TPS92692-Q1:关于变量列表
Guru**** 2533960 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TPS92692
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429944/tps92692-q1-about-the-variable-list
器件型号:TPS92692-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TITPS92692
你(们)好。
我正在使用 PSPICE-FOR-TI 仿真 TPS92692、但当我从另一家公司添加 SPICE 模型时、可在跟踪中指定的电压/电流会减小。
最初有440个变量、但这个变量列表中包含14个变量、所以我看不到我想要看到的电压/电流。
你知道什么原因是?
    您好、Yuuichirou、
    如果没有设计文件、我不知道原因。  老实说、您可能想要与建模小组交谈。   我已重新分配 E2E 线程。
