[参考译文] TPS55288:通过考虑外露焊盘、散热过孔等的影响、计算 IC 温升
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429470/tps55288-calculation-of-ic-temperature-rise-by-considering-the-impact-of-exposed-pad-thermal-vias-etc
器件型号:TPS55288
我将遵循  AN2020 TI 应用手册并制作一个模板、以便在最坏 情况 计算中预测准确的 IC 温升。   我已经   单独计算了所需的 rtja w.r.t 铜、裸露的焊盘和散热过孔、 但我需要一个将所有 rtja 起来 并给出最终结果的公式或技术。
 我已附上该模板、根据我们的板进行了一些粗略计算。
 另外、在  EIA/JESD51-1标准中、我对下列陈述感到有点困惑:
    尊敬的 Santhosh:
    感谢您分享精彩的应用手册。 但从应用手册中可以看到、它主要讨论了设计 PCB 以帮助提高热性能的技巧、没有说明如何获得最终结果、抱歉、我无法帮助您。
    我们过去使用现代有限元分析软件来获取电路板  RθJA 值。 理论计算很难校准实际测试结果、计算也非常困难。
    BRS、
    布莱斯
