[参考译文] TPS629203:省电模式下的 IQ
Guru**** 2680515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427482/tps629203-iq-in-power-save-mode
器件型号:TPS629203
您好、E2E 专家、
你好。
 在省电模式下、TPS629203的 IQ 是多少?
TI-CSC
    数据表中没有此类规格。 但您可以 参考下面 Iout=10uA 的效率曲线、该曲线可等于空载。
    Colin
    Colin 您好!
    你好。
    的功耗  TPS629203   低功耗模式降低功耗?
    我需要获取一个降压 IC。
    我了解到抗高血压模块的功耗计算如下:
    Itotal = ILOAD + Iswitch(开关效率引起的损耗翻转)+ IQ + IR (__LW_AT__反馈电阻的电流
    正确吗??
    TI-CSC
    是的、我同意该计算。
    Colin
