[参考译文] TPS1663:是否有可能为 TPS16630获取一个非加密模型以便在 LTSpice 中进行仿真?
Guru**** 2390945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429940/tps1663-is-it-possible-to-get-a-non-encrypted-model-for-tps16630-for-simulation-within-ltspice
器件型号:TPS1663
我想知道是否可以获取 TPS16630的非加密模型、即我可以从此处下载的.lib 模型: https://www.ti.com/lit/zip/slvmd04
已加密、因此会在 LTSpice 中生成错误:
    弗兰克、您好!
    请使用 产品概述页面中提供的 PSPICE for TI 对 TPS1663进行仿真。
    Amrit
