[参考译文] 功率级设计器:SLUA560D 与功率级设计器 PSFB 设计不匹配
Guru**** 1818760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423458/powerstage-designer-mismatch-between-slua560d-and-power-stage-designer-psfb-design
器件型号:功率级设计器
根据 SLUA560D 和 SLUC222D、磁化电感和输出电感器计算使用电感器开关频率( 即2倍 MOSFET 开关频率 )。
但是、功率级设计器将 FET 开关频率作为输入、并使用 SLUA560D 中给出的相同公式-->来提供双磁化电感值、这似乎是错误的。
您能否确认这一理解是否正确、功率级设计人员是否需要校正?
    您好、TI 团队、对上述问题有任何意见吗?
