[参考译文] TPS653860-Q1:为 TPS653861-Q1 PMIC 提供 Webench Power Designer 工具支持
Guru**** 1818760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430355/tps653860-q1-webench-power-designer-tool-support-for-tps653861-q1-pmic
器件型号:TPS653860-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS653861-Q1
嗨、团队:
敬请支持 TPS653861-Q1 PMIC 功率耗散计算。
请在 Power Designer 工具中添加相应的模型。
谢谢你。
    您好、Meenalochini、
    此器件的信息受 NDA 控制、公共论坛上对此器件的支持极少。 请与现场团队合作、在内部论坛上发布问题。
    对于您询问的数据、有一个功耗估算器电子表格、适用于已获得 NDA 限制文件访问权限的客户。 上周更新的预告信息数据表中也提供了大量数据。
    Florian
