[参考译文] TPS22948:故障指示(FLT)
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429765/tps22948-fault-indication-flt
器件型号:TPS22948
如数据表中所述、 FLT 引脚在热关断或反向电流保护期间将被拉低。
我们可以使 FLT 引脚保持开路吗? 或者需要将其拉至低电平或上拉?
如果我将其保持为开路、会发生什么情况?
    尊敬的 Gowri:
    如果您保持 FLTb 引脚断开、它将不起作用。 它是一个开漏引脚、因此需要一个上拉电阻器。 在 TSD 或反向电流等任何故障条件下、该器件会将其拉低。
    如果您确实希望使用此功能、则可以将该引脚保持断开状态。
    Arush
