[参考译文] TPS7A19:PG 浮动可能性
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429755/tps7a19-pg-floating-possibility
器件型号:TPS7A19
尊敬的 TI 团队:
您是否曾针对 PG 引脚悬空场景进行过一些噪声测试? 我们的应用限制了元件的数量。 我们期望在没有上拉电阻器的情况下使 PG 引脚悬空、从而减少元件数量。
在数据表中、我发现该引脚仅提及"该开漏引脚必须通过外部电阻器连接到 VOUT。"
如果我们不使用该 PG 引脚该怎么办? 您是否认为可以将其保持悬空? 最好执行任何相对噪声测试。
非常感谢!
日文
    您好、JP、
    是的、如果不需要该功能、则完全可以将 PG 引脚悬空。 PG 引脚是连接还是保持悬空不会对噪声产生显著影响。 我们没有任何特定于您的请求的测试数据。
    Ishaan
