[参考译文] TPS22960:TPS22960的原理图审查
Guru**** 2509165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22960
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430632/tps22960-schematic-review-of-tps22960
器件型号:TPS22960
我们 在项目中使用了 TPS22960。 我们已根据产品说明书中的基准电路制作了原理图。 TI 的任何人能否验证该原理图并告诉我们这是否可行或需要进行一些修改?
    原理图看起来没有问题。 输出电容是2.2uF 还是22uF? (图像模糊)
    如果 VIN 关断且输出电容器仍充电等事件、反向电流可能从 OUT 流向 IN。 如果这是个问题、我们建议使用 Cin > Cout。
    Arush
