[参考译文] BQ2970:并联电池
Guru**** 2781555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430856/bq2970-parallel-cells
器件型号:BQ2970
我正在设计一个将两节电池并联在一起、只连接正极和负极端子。  我想使用某种保护、所以我考虑了使用 BQ29703DSER。  理论上、这应该起作用、因为它并联观察电压、这应该在容差范围内或彼此之间、除非发生不良情况。  这是对的、还是需要通过其他方式对其进行配置?
Greg
    Greg、您好!
    是的、您回答正确。 您可以将 BQ29703与这些电池并联使用、这是在其设计中实现的其他数量。
    Luis Hernandez Salomon
